Datasheet DS80C320-MCG - Maxim Даташит 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер High-Speed Low-Power — Даташит
Наименование модели: DS80C320-MCG
Купить DS80C320-MCG на РадиоЛоцман.Цены — от 80 до 3 233 ₽ 39 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
DS80C320-MCG Maxim | 80 ₽ | ||
DS80C320-MCG+ Maxim | от 283 ₽ | ||
DS80C320-MCG+ Maxim | 1 599 ₽ | ||
DS80C320-MCG+ Maxim | 2 054 ₽ |
Производитель: Maxim
Описание: 8- бит микроконтроллеры - микроконтроллер High-Speed Low-Power
DS80C320/DS80C323 High-Speed/Low-Power Microcontrollers
www.maxim-ic.com
FEATURES
80C32-Compatible 8051 Pin and Instruction Set Compatible Four 8-Bit I/O Ports Three 16-Bit Timer/Counters 256 Bytes Scratchpad RAM Addresses 64kB ROM and 64kB RAM High-Speed Architecture 4 Clocks/Machine Cycle (8032 = 12) DC to 33MHz (DS80C320) DC to 18MHz (DS80C323) Single-Cycle Instruction in 121ns Uses Less Power for Equivalent Work Dual Data Pointer Optional Variable Length MOVX to Access Fast/Slow RAM/Peripherals High-Integration Controller Includes: Power-Fail Reset Programmable Watchdog Timer Early Warning Power-Fail Interrupt Two Full-Duplex Hardware Serial Ports 13 Total Interrupt Sources with Six External Available in 40-Pin DIP, 44-Pin PLCC, and 44-Pin TQFP
PIN CONFIGURATIONS
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 4.45 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
5.5 В
- Длина: 52.71 мм
- Интерфейс: UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.25 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 64 Кб
- Размер ПЗУ данных: 64 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Серия процессора: DS80C320
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: PDIP-40
- Тип памяти программ: ROM
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14.61 мм
- Ядро: 8051
- Другие названия товара: 90-80320-MCG
DS80C320MCG, DS80C320 MCG
