Клеммные колодки Keen Side
Datasheet SAF-XC886C-6FFA 5V AC - Infineon Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 8- бит — Даташит
Infineon SAF-XC886C-6FFA 5V AC
Наименование модели: SAF-XC886C-6FFA 5V AC
Microcontroller, 8-Bit, FLASH, 24MHz, CMOS, PQFP48,
МосЧип
SAF-XC886C-6FFA5VAC
Infineon
SAF-XC886C-6FFA5VAC
Infineon
HXD Co.
SAF-XC886C-6FFA5VAC
Infineon
LED-драйверы MOSO для рекламной и архитектурно-декоративной подсветки – оптимальное решение при низкой стоимости
Производитель: Infineon
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер 8- бит
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.3 В, 4.5 В ...
    2.7 В, 5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: SSC, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 34
  • Количество таймеров: 4
  • Рабочее напряжение питания: 5 В
  • Размер ОЗУ: 1.75 Кб
  • Размер памяти программ: 24 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: PG-TQFP-48
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: XC800
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: FX886C6FFA5VACXT SP000607068, XC886C6FFA5VACFXUMA1,
SAFXC886C6FFA 5V AC, SAF XC886C 6FFA 5V AC
На английском языке: Datasheet SAF-XC886C-6FFA 5V AC - Infineon Microcontrollers (MCU) MICROCONTROLLER 8- bit
