Datasheet AT89LP213-20SU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 2K ISP FLASH 2.4-5.5 В — Даташит
Atmel AT89LP213-20SU
Наименование модели: AT89LP213-20SU
8-битные микроконтроллеры SINGLE CYCLE 2K ISP FLASH 2.4-5.5V
ТаймЧипс
AT89LP213-20SU
Atmel
AT89LP213-20SU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) одиночный CYCLE 2K ISP FLASH 2.4-5.5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· 8-bit Microcontroller Compatible with MCS®51 Products · Enhanced 8051 Architecture
­ Single Clock Cycle per Byte Fetch ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz Clock Frequency ­ Fully Static Operation: 0 Hz to 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Hardware Multiplier ­ 128 x 8 Internal RAM ­ 4-level Interrupt Priority Nonvolatile Program Memory ­ 2K Bytes of In-System Programmable (ISP) Flash Memory ­ Endurance: Minimum 10,000 Write/Erase Cycles ­ Serial Interface for Program Downloading ­ 32-byte Fast Page Programming Mode ­ 64-byte User Signature Array ­ 2-level Program Memory Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 16-bit Enhanced Timer/Counters ­ Two 8-bit PWM Outputs (AT89LP213 Only) ­ Enhanced UART with Automatic Address Recognition and Framing Error Detection (AT89LP214 Only) ­ Enhanced Master/Slave SPI with Double-buffered Send/Receive ­ Programmable Watchdog Timer with Software Reset ­ Analog Comparator with Selectable Interrupt and Debouncing ­ 8 General-purpose Interr
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: SPI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 14
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 128 B
  • Размер памяти программ: 2 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: SOIC
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • RoHS: да
AT89LP21320SU, AT89LP213 20SU
На английском языке: Datasheet AT89LP213-20SU - Atmel Microcontrollers (MCU) SINGLE CYCLE 2K ISP FLASH 2.4-5.5 V
