Datasheet UPSD3233BV-24U6 - STMicroelectronics Даташит Микроконтроллеры (MCU) 3.0 В 1M 24 МГц — Даташит
Наименование модели: UPSD3233BV-24U6
Купить UPSD3233BV-24U6 на РадиоЛоцман.Цены — от 82 до 1 287 ₽ 12 предложений от 11 поставщиков 8-битные микроконтроллеры 3.0V 1M 24MHz | |||
UPSD3233BV-24U6 STMicroelectronics | 82 ₽ | ||
UPSD3233BV-24U6 STMicroelectronics | от 178 ₽ | ||
UPSD3233BV-24U6 STMicroelectronics | 1 223 ₽ | ||
UPSD3233BV-24U6T STMicroelectronics | по запросу |
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 3.0 В 1M 24 МГц
UPSD3234A, UPSD3234BV UPSD3233B, UPSD3233BV
Flash programmable system devices with 8032 MCU and 64 Kbit SRAM
Features
Fast 8-bit 8032 MCU 40 MHz at 5.0 V, 24 MHz at 3.3 V Core, 12-clocks per instruction Dual Flash memories with memory management Place either memory into 8032 program address space or data address space Read-while-write operation for inapplication programming and EEPROM emulation Single voltage program and erase 100,000 minimum erase cycles, 15-year retention Clock, reset, and supply management Normal, idle, and power down modes Power-on and low voltage reset supervisor Programmable watchdog timer Programmable logic, general-purpose 16 macrocells Implements state machines, glue-logic, etc.
Timers and interrupts Three 8032 standard 16-bit timers 10 Interrupt sources with two external interrupt pins
LQFP52 (T) 52-lead, thin, quad flat package
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
- Длина: 12 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: I2C, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 80
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 160 Кб
- Разрядность АЦП: 8 бит
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: TQFP-80
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 12 мм
- Ядро: uPSD
- RoHS: да
UPSD3233BV24U6, UPSD3233BV 24U6
