Datasheet ATmega168V-10MI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLSH 1K SRAM 512B EE-10MHZ 1.8 В — Даташит
Наименование модели: ATmega168V-10MI
Купить ATmega168V-10MI на РадиоЛоцман.Цены — от 39 до 81 ₽ 8 предложений от 7 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32VQFN / MCU 8-bit AVR RISC 16KB Flash 2.5V/3.3V/5V 32-Pin VQFN EP | |||
ATMEGA168V-10MI Microchip | от 39 ₽ | ||
ATMEGA168V-10MI Microchip | 81 ₽ | ||
ATmega168V-10MI Atmel | по запросу | ||
ATMEGA168V-10MI Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLSH 1K SRAM 512B EE-10MHZ 1.8 В
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 Ч 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 4/8/16 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory 256/512/512 Bytes EEPROM 512/1K/1K Bytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C() Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Six PWM Channels 8-channel 10-
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.88 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, Serial, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3 бит
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Тактовая частота максимальная: 10 МГц
- Тип корпуса: MLF-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATmega168V10MI, ATmega168V 10MI
