Datasheet ATMEGA8L-8AC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC 3 В — Даташит
Atmel ATMEGA8L-8AC
Наименование модели: ATMEGA8L-8AC
16 предложений от 15 поставщиков
8-битные микроконтроллеры AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC 3V
LIXINC Electronics
ATMEGA8L-8AC
Atmel
от 32 ₽
ATMEGA8L-8AC
81 ₽
T-electron
ATMEGA8L8AC
39 970 ₽
ATMEGA8L-8AC
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC 3 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 8K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512 Bytes EEPROM ­ 1K Byte Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Three PWM Channels ­ 8-channel ADC in TQFP and QFN/MLF pa
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 2 x 8 бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATMEGA8L8AC, ATMEGA8L 8AC
На английском языке: Datasheet ATMEGA8L-8AC - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 8K FLASH 512B EE 1K SRAM ADC 3 V
