Клеммные колодки Keen Side
Datasheet AT89C51RC-24AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 32K FLASH 4.0 TO 5.5 В - 24 МГц — Даташит
Atmel AT89C51RC-24AI
Наименование модели: AT89C51RC-24AI
AT89C51RC-24AI
81 ₽
AT89C51RC-24AI
Atmel
AT89C51RC-24AI
AT89C51RC-24AI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 32K FLASH 4.0 TO 5.5 В - 24 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
Compatible with MCS®-51 Products 32K Bytes of Reprogrammable Flash Memory Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 4V to 5.5V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 33 MHz Three-level Program Memory Lock 512 x 8-bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low-power Idle and Power-down Modes Interrupt Recovery from Power-down Mode Hardware Watchdog Timer Dual Data Pointer Power-off Flag Green (Pb/Halide-free) Packaging Option
8-bit Microcontroller with 32K Bytes Flash AT89C51RC
1.
Description
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: UART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3 бит
  • Рабочее напряжение питания: 4 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 33 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: AT89
  • RoHS: нет RoHS Version Available
AT89C51RC24AI, AT89C51RC 24AI
На английском языке: Datasheet AT89C51RC-24AI - Atmel Microcontrollers (MCU) 32K FLASH 4.0 TO 5.5 V - 24 MHz
