Datasheet AT87F52-24PC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) RO 556-AT89S52-24PC — Даташит
Atmel AT87F52-24PC
Наименование модели: AT87F52-24PC
12 предложений от 11 поставщиков
8-Bit Microcontroller with 8K Bytes QuickFlash
LIXINC Electronics
AT87F52-24PC
Atmel
от 79 ₽
AT87F52-24PC
81 ₽
Контест
AT87F52-24PC
Atmel
190 ₽
HXD Co.
AT87F52-24PC
Micrel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) RO 556-AT89S52-24PC
data sheetСкачать Data Sheet
Features
Compatible with MCS-51TM Products 8K Bytes of User Programmable QuickFlashTM Memory Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Three-Level Program Memory Lock 256 x 8-Bit Internal RAM 32 Programmable I/O Lines Three 16-Bit Timer/Counters Eight Interrupt Sources Programmable Serial Channel Low Power Idle and Power Down Modes
Description
The AT87F52 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 8K bytes of QuickFlash programmable read only memory.
The device is manufactured using Atmel's high density nonvolatile memory technology and is compatible with the industry standard 80C51 and 80C52 instruction set and pinout. The on-chip QuickFlash allows the program memory to be user programmed by a conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with QuickFlash on a monolithic chip, the Atmel AT87F52 is a powerful microcomputer which provides a highly flexible and cost effective solution to many embedded control applicati
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 3.94 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4 В ... 6 В
  • Длина: 52.6 мм
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 0 В ... 6.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14.4 мм
  • Ядро: 87F
  • RoHS: нет
AT87F5224PC, AT87F52 24PC
На английском языке: Datasheet AT87F52-24PC - Atmel Microcontrollers (MCU) RO 556-AT89S52-24PC
