Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet ATmega3290V-8AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 1K EE 2K SRAM жки ADC — Даташит
Atmel ATmega3290V-8AI
Наименование модели: ATmega3290V-8AI
ATMEGA3290V-8AI
82 ₽
ATmega3290V-8AI
Atmel
ТаймЧипс
ATMEGA3290V-8AI
Atmel
ATMEGA3290V-8AI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 16K FLASH 1K EE 2K SRAM жки ADC
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel®AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ In-System Self-programmable Flash Program Memory · 32KBytes (ATmega329/ATmega3290) · 64KBytes (ATmega649/ATmega6490) ­ EEPROM · 1Kbytes (ATmega329/ATmega3290) · 2Kbytes (ATmega649/ATmega6490) ­ Internal SRAM · 2Kbytes (ATmega329/ATmega3290) · 4Kbytes (ATmega649/ATmega6490) ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG S
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 14 мм
  • Интерфейс: SPI, USART, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 69
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 8 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-100
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATmega3290V8AI, ATmega3290V 8AI
На английском языке: Datasheet ATmega3290V-8AI - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 16K FLASH 1K EE 2K SRAM LCD ADC
