Datasheet ATmega325-16MI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLASH 1K EE 2K SRAM ADC 5 В 5 В — Даташит
Atmel ATmega325-16MI
Наименование модели: ATmega325-16MI
8-bit Microcontrollers - MCU AVR 32K FLASH 1K EE 2K SRAM ADC 5V 5V
ATMEGA325-16MI
81 ₽
ATMEGA325-16MI
HXD Co.
ATMEGA325-16MI
T-electron
ATMEGA325-16MI
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLASH 1K EE 2K SRAM ADC 5 В 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16MIPS Throughput at 16MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ In-System Self-programmable Flash Program Memory · 32KBytes (ATmega325/ATmega3250) · 64KBytes (ATmega645/ATmega6450) ­ EEPROM · 1Kbytes (ATmega325/ATmega3250) · 2Kbytes (ATmega645/ATmega6450) ­ Internal SRAM · 2Kbytes (ATmega325/ATmega3250) · 4Kbytes (ATmega645/ATmega6450) ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Atmel® QTouch® library support ­ Capacitive touch buttons, sliders and wheels ­ QTouch and QMatr
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.95 мм
  • Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
    5.5 В
  • Длина: 9 мм
  • Интерфейс: SPI, UART, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 54
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: MLF-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 9 мм
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: нет
ATmega32516MI, ATmega325 16MI
На английском языке: Datasheet ATmega325-16MI - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR 32K FLASH 1K EE 2K SRAM ADC 5 V 5 V
