Datasheet ATMEGA32-16MC - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLASH 2 Кб SRAM 1 Кб EE — Даташит
Наименование модели: ATMEGA32-16MC
Купить ATMEGA32-16MC на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 162 ₽ 10 предложений от 9 поставщиков new in stock for immediate delivery | |||
ATMEGA32-16MC Microchip | 81 ₽ | ||
ATMEGA32-16MC Atmel | от 162 ₽ | ||
ATMEGA32-16MC Atmel | по запросу | ||
ATMEGA32-16MC Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLASH 2 Кб SRAM 1 Кб EE
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 32 Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory 1024 Bytes EEPROM 2 Kbyte Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters wi
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.95 мм
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 4.5 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1024 B
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: MLF-44
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATMEGA3216MC, ATMEGA32 16MC
