Datasheet C8051F330D - Silicon Laboratories Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб 10ADC — Даташит
Наименование модели: C8051F330D
Купить C8051F330D на РадиоЛоцман.Цены — от 1.26 до 399 ₽ 13 предложений от 11 поставщиков MCU 8Bit 8051 CISC 8KB Flash 3.3V 20Pin PDIP | |||
C8051F330D Silicon Labs | от 1.26 ₽ | ||
C8051F330D Silicon Labs | 81 ₽ | ||
C8051F330D Silicon Labs | 257 ₽ | ||
C8051F330D Silicon Labs | по запросу |
Производитель: Silicon Laboratories
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8 Кб 10ADC
C8051F330/1/2/3/4/5
Mixed-Signal ISP Flash MCU
Analog Peripherals - 10-Bit ADC (`F330/2/4 only) · Up to 200 ksps · Up to 16 external single-ended or differential inputs · VREF from internal VREF, external pin or VDD · Internal or external start of conversion source · Built-in temperature sensor - 10-Bit Current Output DAC (`F330 only) - Comparator · Programmable hysteresis and response time · Configurable as interrupt or reset source · Low current (0.4 µA) On-Chip Debug - On-chip debug circuitry facilitates full speed, nonintrusive in-system debug (no emulator required) Provides breakpoints, single stepping, inspect/modify memory and registers Superior performance to emulation systems using ICE-chips, target pods, and sockets Low cost, complete development kit
High Speed 8051 µC Core - Pipelined instruction architecture; executes 70% of
instructions in 1 or 2 system clocks
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.3 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
3.6 В
- Длина: 26.16 мм
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 17
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 768 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Тактовая частота максимальная: 25 МГц
- Тип корпуса: QFN-20
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 6.35 мм
- Ядро: 8051
- RoHS: нет
