Datasheet ATmega649V-8AI - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 64K FLASH 2K EE 4K SRAM ADC жки — Даташит
Наименование модели: ATmega649V-8AI
Купить ATmega649V-8AI на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 458 ₽ 7 предложений от 6 поставщиков IC MCU 8BIT 64KB FLASH 64TQFP / MCU 8-bit AVR RISC 64KB Flash 3.3V/5V 64-Pin TQFP | |||
ATMEGA649V-8AI Microchip | 81 ₽ | ||
ATMEGA649V-8AI Microchip | от 458 ₽ | ||
ATmega649V-8AI Atmel | по запросу | ||
ATMEGA649V-8AI Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 64K FLASH 2K EE 4K SRAM ADC жки
Features
· High Performance, Low Power Atmel®AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16MHz On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments In-System Self-programmable Flash Program Memory · 32KBytes (ATmega329/ATmega3290) · 64KBytes (ATmega649/ATmega6490) EEPROM · 1Kbytes (ATmega329/ATmega3290) · 2Kbytes (ATmega649/ATmega6490) Internal SRAM · 2Kbytes (ATmega329/ATmega3290) · 4Kbytes (ATmega649/ATmega6490) Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG S
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 14 мм
- Интерфейс: SPI, USART, USI
- Количество линий ввода/вывода: 54
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Размер ПЗУ данных: 2 Кб
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Тактовая частота максимальная: 8 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: нет
ATmega649V8AI, ATmega649V 8AI
