Datasheet ALF1T12T - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 20 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: ALF1T12T
Купить ALF1T12T на РадиоЛоцман.Цены — от 900 до 6 414 ₽ 7 предложений от 7 поставщиков Реле общего назначения 20A 12VDC SPST 900MW TOP MOUNT PLUG-IN | |||
ALF1T12T Panasonic | 900 ₽ | ||
ALF1T12T Panasonic | 1 017 ₽ | ||
ALF1T12T Panasonic | 1 210 ₽ | ||
ALF1T12T Matsushita | 1 251 ₽ |
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 20 А, 12 В постоянный ток
LF (ALF)
VDE
20A POWER RELAY FOR HOME APPLIANCES FEATURES
1.
Ideal for compressor and inverter loads 1) Compressor load: 20A 250V AC 2) Inverter load: 20A 100V AC, 10A 200V AC 2. High insulation resistance · Creepage distance and clearances between contact and coil; Creepage Min. 9.5mm .374inch/ Clearance Min. 8mm .315inch · Surge withstand voltage: Min. 10,000V
LF RELAYS (ALF)
- Coil Current: 75 мА
- Coil Resistance: 160 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 25 А
- Contact Voltage AC Nom: 250 В
- External Depth: 30.1 мм
- Operating Power Nom: 900 мВт
- Внешняя ширина: 15.7 мм
- Габариты: высота: 23.3 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: PCB
- Тип реле: Power
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
