Datasheet ALDP112 - Panasonic Даташит Реле, PCB, SPNO, 5 А, 12 В постоянный ток — Даташит
Наименование модели: ALDP112
![]() 34 предложений от 14 поставщиков Power/Signal Relay, 1 Form A, SPST, Momentary, 0.017A (Coil), 12VDC (Coil), 200mW (Coil), DC Input, Random, AC Output, Through Hole-Straight Mount,... | |||
ALDP112 Panasonic | 124 ₽ | ||
ALDP112W Panasonic | от 143 ₽ | ||
ALDP112 | 4 269 ₽ | ||
ALDP112W Panasonic | по запросу |
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, SPNO, 5 А, 12 В постоянный ток
LD-P (ALDP)
VDE
1 Form A 5A Slim size (7 mm) Power Relay
LD-P RELAYS (ALDP)
5.
High insulation resistance: · Creepage distance and clearances between contact and coil: Min. 6 mm .236 inch (In compliance with IEC65) · Surge withstand voltage between contact and coil: 10,000 V or more.
- Coil Current: 16.7 мА
- Coil Resistance: 720 Ом
- Coil Type: DC
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 5 А
- Contact Voltage AC Nom: 277 В
- Contact Voltage DC Nom: 30 В
- External Depth: 20.5 мм
- Operating Power Nom: 200 мВт
- Внешняя ширина: 7.2 мм
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
- Способ монтажа: PCB
- Тип реле: Power
- RoHS: да
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
