Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet AGQ210A4HZJ - Panasonic Даташит Реле, PCB, DPCO, 12 В постоянный ток — Даташит
Panasonic AGQ210A4HZJ
Наименование модели: AGQ210A4HZJ
17 предложений от 9 поставщиков
Сигнальное реле, 4.5 В DC, DPDT, 2 А, Серия AGQ, SMD (Поверхностный Монтаж)
AGQ210A4HZJ
Panasonic
269 ₽
AGQ210A4HZJ
Panasonic
275 ₽
HXD Co.
AGQ210A4HZJ
Panasonic
350 ₽
AGQ210A4HZJ
Panasonic
от 455 ₽
Производитель: Panasonic
Описание: Реле, PCB, DPCO, 12 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
GQ (AGQ)
TESTING
2 A High capacity! Ultra small package & Flat type
GQ RELAYS (AGQ)
close-together are minimized.
This all means a packaging density higher than ever before. 6. Nominal operating power: 140 mW 7. Outstanding vibration and shock resistance Functional shock resistance: 750 m/s2 Destructive shock resistance: 1,000 m/s2 Functional vibration resistance: 10 to 55 Hz (at double amplitude of 3.3 mm .130 inch) Destructive vibration resistance: 10 to 55 Hz (at double amplitude of 5 mm .197 inch) 8. Sealed construction allows automatic washing.
  • Coil Current: 22.2 мА
  • Coil Resistance: 202.5 Ом
  • Coil Type: DC
  • Coil Voltage VDC Nom: 4.5 В
  • Contact Current Max: 2 А
  • Contact Voltage AC Nom: 125 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • External Depth: 10.6 мм
  • Operating Power Nom: 100 мВт
  • Внешняя ширина: 7.2 мм
  • Габариты: высота: 5.4 мм
  • Конфигурация контактов: DPDT
  • Способ монтажа: Surface Mount
  • Тип реле: High Capacity
  • RoHS: да
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
На английском языке: Datasheet AGQ210A4HZJ - Panasonic RELAY, PCB, DPCO, 12 V DC
