Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet ATXMEGA64A4-MU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 64 Кб + 4 Кб — Даташит
Atmel ATXMEGA64A4-MU
Наименование модели: ATXMEGA64A4-MU
MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 64KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 44Pin MLF
ATXMEGA64A4-MU
81 ₽
ATXMEGA64A4-MU
Atmel
381 ₽
HXD Co.
ATXMEGA64A4-MU
ATXMEGA64A4-MU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 8/16 бит 1.6V-3.6V 64 Кб + 4 Кб
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 16 KB - 128 KB of In-System Self-Programmable Flash ­ 4 KB - 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ 1 KB - 2 KB EEPROM ­ 2 KB - 8 KB Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel DMA Controller with support for external requests ­ Eight-channel Event System ­ Five 16-bit Timer/Counters Three Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Two Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ Five USARTs IrDA Extension on one USART ­ Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) ­ Two SPIs (Serial Peripheral Interfaces) peripherals ­ AES and DES Crypto Engine ­ 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator ­ One Twelve-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converter ­ One Two-channel,
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.6 В ...
    3.6 В
  • Длина: 7 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 1
  • Интерфейс: I2C, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 36
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 1.6 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: QFN-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит, 16 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: XMEGA
  • RoHS: да
ATXMEGA64A4MU, ATXMEGA64A4 MU
На английском языке: Datasheet ATXMEGA64A4-MU - Atmel Microcontrollers (MCU) 8/16 bit 1.6V-3.6V 64 Kb + 4 Kb
