Datasheet P89LV51RB2BA,512 - NXP Даташит Микроконтроллеры (MCU) 3 В 16K/512 FL 12 — Даташит
Наименование модели: P89LV51RB2BA,512
8 предложений от 8 поставщиков IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44PLCC / MCU 8-bit 80C51 CISC 16KB Flash 3.3V 44-Pin PLCC Tube | |||
P89LV51RB2BA,512 | 83 ₽ | ||
P89LV51RB2BA,512 NXP | по запросу | ||
P89LV51RB2BA.512 NXP | по запросу | ||
P89LV51RB2BA512 NXP | по запросу |
Производитель: NXP
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 3 В 16K/512 FL 12
P89LV51RB2/RC2/RD2
8-bit 80C51 3 V low power 16/32/64 kB flash microcontroller with 1 kB RAM
Rev.
05 -- 15 December 2009 Product data sheet
1. General description
The P89LV51RB2/RC2/RD2 are 80C51 microcontrollers with 16/32/64 kB flash and 1024 B of data RAM. A key feature of the P89LV51RB2/RC2/RD2 is its X2 mode option. The design engineer can choose to run the application with the conventional 80C51 clock rate (12 clocks per machine cycle) or select the X2 mode (six clocks per machine cycle) to achieve twice the throughput at the same clock frequency. Another way to benefit from this feature is to keep the same performance by reducing the clock frequency by half, thus dramatically reducing the EMI. The flash program memory supports both parallel programming and in serial ISP. Parallel programming mode offers gang-programming at high speed, reducing programming costs and time to market. ISP allows a device to be reprogrammed in the end product under software control. The capability t
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 3.69 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 3.6 В
- Длина: 16.66 мм
- Интерфейс: SPI, UART
- Количество линий ввода/вывода: 32
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 3.6 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Серия процессора: P89LV5x
- Тактовая частота максимальная: 33 МГц
- Тип корпуса: PLCC-44
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 16.66 мм
- Ядро: 80C51
- RoHS: да
- Другие названия товара: 935277744512 P89LV51RB2BA
P89LV51RB2BA512, P89LV51RB2BA 512
