Datasheet ATTINY13A-W - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер — Даташит
Atmel ATTINY13A-W
Наименование модели: ATTINY13A-W
8-битные микроконтроллеры Microcontroller
МосЧип
ATTINY13A-W-11
Atmel
TradeElectronics
ATTINY13A-W
Atmel
T-electron
ATtiny13A-W-11
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) микроконтроллер
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Througput at 20 MHz High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 1K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 64 Bytes EEPROM ­ 64 Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 Years at 85°C/100 Years at 25°C (see page 6) ­ Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features ­ One 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels ­ 4-channel, 10-bit ADC with Internal Voltage Reference ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features ­ debugWIRE On-chip Debug System ­ In-System Programmable via SPI Port ­ External and Internal Interrupt Sources ­ Low Power Idle, ADC Noise
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 6
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 64 B
  • Размер ПЗУ данных: 64 B
  • Размер памяти программ: 1 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-8
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ядро: RISC
  • RoHS: нет
  • Норма фабричной упаковки: 1
ATTINY13AW, ATTINY13A W
На английском языке: Datasheet ATTINY13A-W - Atmel Microcontrollers (MCU) Microcontroller
