Источники питания Keen Side
Datasheet G5Q-1 24DC - Omron Даташит Реле, SPDT, 10A/5A/3A, 24 В постоянный ток — Даташит
Omron G5Q-1 24DC
Наименование модели: G5Q-1 24DC
Electromechanical Relay SPDT 5(NO)/3(NC)ADC/10(NO)/3(NC)AAC 24VDC 1.44KΩ Through Hole
G5Q124DC
Omron
229 ₽
G5Q124DC
Omron
242 ₽
T-electron
G5Q124DC
12 822 ₽
Производитель: Omron
Описание: Реле, SPDT, 10A/5A/3A, 24 В постоянный ток
data sheetСкачать Data Sheet
PCB Relay
G5Q
Compact, High Isolation Relay
· Compact single pole relay with high isolation between coil and contacts.
· Ensures a withstand impulse voltage of 8,000V between the coil and contacts. · Low coil power consumption. · UL class F coil insulation. · UL recognized / CSA certified. EN approved. · Ideal for appliance and HVAC controls · RoHS Compliant
Ordering Information
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 10 А
  • Contact Voltage AC Nom: 277 В
  • Contact Voltage DC Nom: 30 В
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Конфигурация контактов: SPDT
  • Coil Type: DC
  • Coil Current: 16.7 мА
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 16.2 мм
  • Внешняя ширина: 10.3 мм
  • External Depth: 20.3 мм
G5Q1 24DC, G5Q 1 24DC
На английском языке: Datasheet G5Q-1 24DC - Omron RELAY, SPDT, 10A/5A/3A, 24 V DC
