Datasheet MAX4364ESA+ - Maxim Даташит Аудио усилители 1.4W/1W аудио усилитель мощности — Даташит
Maxim MAX4364ESA+
Наименование модели: MAX4364ESA+
39 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Audio Amp Speaker 1CH Mono 1.4W Class-AB 8Pin SOIC N
MAX4364ESA-T
Maxim
81 ₽
MAX4364ESA+
Maxim
87 ₽
IC Home
MAX4364ESA+T
153 ₽
ЗУМ-СМД
MAX4364ESA+
Maxim
Производитель: Maxim
Описание: Аудио усилители 1.4W/1W аудио усилитель мощности
datasheetСкачать DataSheet
19-2387; Rev 4; 5/11
1.4W and 1W, Ultra-Small, Audio Power Amplifiers with Shutdown
General Description
The MAX4364/MAX4365 are bridged audio power amplifiers intended for portable audio devices with internal speakers.
The MAX4364 is capable of delivering 1.4W from a single 5V supply and 500mW from a single 3V supply into an 8 load. The MAX4365 is capable of delivering 1W from a single 5V supply and 450mW from a single 3V supply into an 8 load. The MAX4364/MAX4365 feature 0.04% THD+N at 1kHz, 68dB PSRR at 217Hz, and only 10nA of supply current in shutdown mode. The MAX4364/MAX4365 bridged outputs eliminate the need for output-coupling capacitors, minimizing external component count. The MAX4364/MAX4365 also include internal DC bias generation, clickless operation, short-circuit and thermal-overload protection. Both devices are unity-gain stable, with the gain set by two external resistors. The MAX4364 is available in a small 8-pin SO package. The MAX4365 is available in tiny 8-pin TDF
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Входной сигнал: Differential
  • Выходная мощность: 1.4 Вт
  • Выходной сигнал: Differential
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Источник питания: Single
  • Максимальное рассеяние мощности: 471 мВт
  • Продукт: General Purpose аудио Amplifiers
  • Рабочее напряжение питания: 3 В, 5 В
  • Сопротивление аудио нагрузки: 8 Ом
  • Суммарные нелинейные искажения + шум: 0.04 %
  • Тип выхода: 1-Channel Mono
  • Тип корпуса: SOIC-8
  • Ток потребления: 7 мА
  • Упаковка: Tube
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MAX4364ESA+ - Maxim Audio Amplifiers 1.4W/1W Audio Power Amplifier
