Datasheet ATXMEGA256A3U-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR8 256 Кб FLSH 16 Кб — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA256A3U-AU
![]() 45 предложений от 23 поставщиков RISC Microcontroller, 16Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 32MHz, CMOS, PQFP64, 14 X 14MM, 1MM THICKNESS, 0.8MM PITCH, GREEN, PLASTIC, MS-026AEB, TQFP-64... | |||
ATXMEGA256A3U-AU Microchip | от 11 ₽ | ||
ATXMEGA256A3U-AU Microchip | от 214 ₽ | ||
ATXMEGA256A3U-AU Atmel | 627 ₽ | ||
ATXMEGA256A3U-AU Atmel | 1 083 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR8 256 Кб FLSH 16 Кб
Features
· High-performance, Low-power Atmel® AVR® XMEGA® 8/16-bit Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
64K - 256KBytes of In-System Self-Programmable Flash 4K - 8KBytes Boot Section 2K - 4KBytes EEPROM 4K - 16KBytes Internal SRAM Peripheral Features Four-channel DMA Controller Eight-channel Event System Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter One USB device interface USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) device compliant 32 Endpoints with full configuration flexibility Seven USARTs with IrDA support for one USART AES and DES Crypto Engine CRC-16 (CRC-CCITT) and CRC-32 (IEEE 802.3) Generator Two Two-wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Three Serial Peripheral Interfaces (SPIs)
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Количество линий ввода/вывода: 50
- Количество таймеров: 7
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Серия процессора: ATXMega
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: TQFP-64
- Упаковка: Tray
- Шина данных: 8 bit/16 бит
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATXMEGA256A3UAU, ATXMEGA256A3U AU
