Datasheet ATXMEGA256A3BU-MH - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 64QFN, IND TEMP, GREEN, 1.6-3.6 В — Даташит
Наименование модели: ATXMEGA256A3BU-MH
![]() 22 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, MCU 8Bit/16Bit XMEGA AVR RISC 256KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 64Pin QFN EP | |||
ATXMEGA256A3BU-MH Rochester Electronics | от 16 ₽ | ||
ATXMEGA256A3BU-MH Microchip | от 206 ₽ | ||
ATXMEGA256A3BU-MH Microchip | 811 ₽ | ||
ATXMEGA256A3BU-MH Microchip | 921 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 64QFN, IND TEMP, GREEN, 1.6-3.6 В
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
256 KB of In-System Self-Programmable Flash 8 KB Boot Code Section with Independent Lock Bits 4 KB EEPROM 16 KB Internal SRAM Peripheral Features Four-channel DMA Controller with support for external requests Eight-channel Event System Seven 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels Three Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High-Resolution Extension on all Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter Six USARTs IrDA modulation/demodulation for one USART Two Two-Wire Interfaces with dual address match (I2C and SMBus compatible) Two SPI (Serial Peripheral Interface) peripherals AES and DES Crypto Engine 32-bit Real Time Counter with separate Oscillator and Battery Backup System Two Eight-channel, 12-bit, 2 Msps Analog to Digital Converters One
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Количество линий ввода/вывода: 50
- Количество таймеров: 7
- Рабочее напряжение питания: 1.6 В ...
3.6 В
- Размер ОЗУ: 16 Кб
- Размер памяти программ: 256 Кб
- Серия процессора: ATxmega256x
- Тактовая частота максимальная: 32 МГц
- Тип корпуса: QFN-64
- Шина данных: 8 бит, 16 бит
- Ядро: AVR
ATXMEGA256A3BUMH, ATXMEGA256A3BU MH
