Datasheet ATTINY20-SSU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 2 Кб FL 128B SRAM ADC 2T-12MHz, IND — Даташит
Наименование модели: ATTINY20-SSU
Купить ATTINY20-SSU на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 176 ₽ 28 предложений от 17 поставщиков MICROCHIP - ATTINY20-SSU - 8 Bit MCU, AVR ATtiny Family ATtiny20 Series Microcontrollers, 12 MHz, 2 KB, 128 Byte, 14 Pins... | |||
ATTINY20-SSU Microchip | 47 ₽ | ||
ATTINY20-SSU Microchip | 54 ₽ | ||
ATTINY20-SSU Atmel | 84 ₽ | ||
ATTINY20-SSU Atmel | 114 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 2 Кб FL 128B SRAM ADC 2T-12MHz, IND
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
112 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 16 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 12 MIPS Throughput at 12 MHz Non-volatile Program and Data Memories 2K Bytes of In-System Programmable Flash Program Memory 128 Bytes Internal SRAM Flash Write/Erase Cycles: 10,000 Data Retention: 20 Years at 85oC / 100 Years at 25oC Peripheral Features One 8-bit Timer/Counter with Two PWM Channels One 16-bit Timer/Counter with Two PWM Channels 10-bit Analog to Digital Converter · 8 Single-ended Channels Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-chip Analog Comparator Master/Slave SPI Serial Interface Slave TWI Serial Interface Special Microcontroller Features In-System Programmable External and Internal Interrupt Sources Low Power Idle, ADC Noise Reduction, Stand-by and Power-down Modes Enhanced Power-o
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Интерфейс: SPI, TWI
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3.3 В
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Серия процессора: ATtiny
- Тактовая частота максимальная: 12 МГц
- Тип корпуса: SOIC-14
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY20SSU, ATTINY20 SSU
