Datasheet ATMEGA329P-20AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLSH 2K SRAM 1 Кб EE - 20 МГц 5 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA329P-20AU
Купить ATMEGA329P-20AU на РадиоЛоцман.Цены — от 275 до 1 323 ₽ 20 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры | |||
ATMEGA329P-20AU Atmel | от 275 ₽ | ||
ATMEGA329P-20AU Microchip | 444 ₽ | ||
ATMEGA329P-20AU Microchip | по запросу | ||
ATMEGA329P-20AU | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLSH 2K SRAM 1 Кб EE - 20 МГц 5 В
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 32K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 1024 Bytes EEPROM 2K Bytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features 4 x 25 Segment LCD Driver (ATmega3
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1 мм
- Длина: 14 мм
- Интерфейс: SPI, USART, USI
- Количество линий ввода/вывода: 54
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1024 B
- Серия процессора: ATMEGA32x
- Тип корпуса: TQFP-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATMEGA329P20AU, ATMEGA329P 20AU
