Datasheet AT91SAM9XE256-QU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) PQFP IND TEMP — Даташит
Atmel AT91SAM9XE256-QU
Наименование модели: AT91SAM9XE256-QU
15 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM9X ARM926EJ-S RISC 32KB ROM 1.8V/2.5V/3.3V 208Pin PQFP
727GS
AT91SAM9XE256-QU
Atmel
от 50 ₽
AT91SAM9XE256-QU
68 ₽
AT91SAM9XE256-QU
AT91SAM9XE256QU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) PQFP IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· Incorporates the ARM926EJ-STM ARM® Thumb® Processor
­ DSP instruction Extensions, ARM Jazelle® Technology for Java® Acceleration ­ 8 Kbytes Data Cache, 16 Kbytes Instruction Cache, Write Buffer ­ 200 MIPS at 180 MHz ­ Memory Management Unit ­ EmbeddedICETM, Debug Communication Channel Support Additional Embedded Memories ­ One 32-Kbyte Internal ROM, Single-cycle Access at Maximum Matrix Speed ­ One 32-Kbyte (for AT91SAM9XE256 and AT91SAM9XE512) or 16-Kbyte (for AT91SAM9XE128) Internal SRAM, Single-cycle Access at Maximum Matrix Speed ­ 128, 256 or 512 Kbytes of Internal High-speed Flash for AT91SAM9XE128, AT91SAM9XE256 or AT91SAM9XE512 Respectively.
Organized in 256, 512 or 1024 Pages of 512 Bytes Respectively. · 128-bit Wide Access · Fast Read Time: 45 ns · Page Programming Time: 4 ms, Including Page Auto-erase, Full Erase Time: 10 ms · 10,000 Write Cycles, 10 Years Data Retention, Page Lock Capabilities, Flash Security Bit Enhanced Embedded Flash Controller (EEFC) ­ Interf
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.4 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.65 В, 3 В ... 1.95 В, 3.6 В
  • Длина: 28 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: 2-Wire, EBI, I2S, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 96
  • Количество таймеров: 6
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 180 МГц
  • Тип корпуса: PQFP-208
  • Тип памяти программ: ROM
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 28 мм
  • Ядро: 91 с
  • RoHS: да
AT91SAM9XE256QU, AT91SAM9XE256 QU
На английском языке: Datasheet AT91SAM9XE256-QU - Atmel Microcontrollers (MCU) PQFP IND TEMP
