Datasheet 5-1393239-5 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 24 В постоянный ток, 12 А — Даташит
TE Connectivity 5-1393239-5
Наименование модели: 5-1393239-5
37 предложений от 17 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY - 5-1393239-5 - Универсальное реле, серии RT1 монтаж на ПП, силовое, без защелки, SPDT, 24В DC, 12А...
TE Connectivity
210 ₽
Элитан
Tyco
316 ₽
5-1393239-5
TE Connectivity
5-1393239-5 (RT214024), Реле 24VDC 1пер. 12A/250VAC
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 24 В постоянный ток, 12 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RT1
n n n n n n
SCHRACK
1 pole 12A/16A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact DC or AC coil 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C (DC coil) WG version: product in accordance to IEC 60335-1 Reflow version: for THR (Through-Hole Reflow) soldering process
Typical applications Boiler control, timers, garage door control, POS automation, interface modules
  • Тип реле: Power
  • Coil Voltage VDC Nom: 24 В
  • Contact Current Max: 12 А
  • Coil Resistance: 1.44 кОм
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 400 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15.7 мм
  • Внешняя ширина: 12.7 мм
  • External Depth: 29 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT-CO
513932395, 5 1393239 5
На английском языке: Datasheet 5-1393239-5 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 24 V DC, 12 A
