Datasheet 2-1462037-3 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 2 А — Даташит
Наименование модели: 2-1462037-3
Купить 2-1462037-3 на РадиоЛоцман.Цены — от 108 до 7 328 ₽ 34 предложений от 19 поставщиков Electromechanical Relay 12VDC 1.029KΩ 2A DPDT (( 10mm 7.5mm 5.65mm)) SMD Signal Relay Automotive | |||
2-1462037-3 TE Connectivity | от 108 ₽ | ||
2-1462037-3 TE Connectivity | 130 ₽ | ||
2-1462037-3 TE Connectivity | 140 ₽ | ||
2-1462037-3 TE Connectivity | по запросу |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 2 А
- Тип реле: Signal
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 2 А
- Coil Resistance: 1.029 кОм
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 140 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 5.65 мм
- Внешняя ширина: 6 мм
- External Depth: 10 мм
- Конфигурация контактов: DPDT-CO
214620373, 2 1462037 3
