Datasheet 1393236-2 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 5 В постоянный ток, 6 А — Даташит
TE Connectivity 1393236-2
Наименование модели: 1393236-2
30 предложений от 18 поставщиков
SCHRACK - TE CONNECTIVITY 1393236-2 General Purpose Relay, SNR Series, Power, Non Latching, SPDT, 5VDC, 6A
Триема
TE Connectivity
250 ₽
TE Connectivity
455 ₽
1393236-2
TE Connectivity
от 1 046 ₽
TE Connectivity
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 5 В постоянный ток, 6 А
data sheetСкачать Data Sheet
General Purpose Relays PCB Relays Slimline PCB Relay SNR
n n n n n n n n
SCHRACK
1 pole 6A, 1 form C (CO), 1 form A (NO) Only 5mm wide Flat pack version available Sensitive coil 170mW Reinforced insulation (protection classII) Strong coil pins for DIN-rail socket Allows high function- / packaging density Cadmium-free contacts, AgNi 90/10 for AC-loads
Typical applications Interface technology, PLC's, timers, centralized and decentralized heating control Approvals Coil Data
  • Тип реле: General Purpose
  • Coil Voltage VDC Nom: 5 В
  • Contact Current Max: 6 А
  • Coil Resistance: 147 Ом
  • Coil Type: DC, Monostable
  • Operating Power Nom: 170 мВт
  • Способ монтажа: PCB
  • Габариты: высота: 15 мм
  • Внешняя ширина: 5 мм
  • External Depth: 28 мм
  • Конфигурация контактов: SPDT-CO
13932362, 1393236 2
На английском языке: Datasheet 1393236-2 - TE Connectivity RELAY, POWER, PCB, 5 V DC, 6 A
