Datasheet 1-1415899-6 - TE Connectivity Даташит Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 16 А — Даташит
Наименование модели: 1-1415899-6
Купить 1-1415899-6 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 7 960 ₽ 38 предложений от 15 поставщиков SCHRACK - TE CONNECTIVITY - 1-1415899-6 - Универсальное реле, серия RZ, силовое, без защелки, SPST-NO, 12В DC, 16А | |||
1-1415899-6 TE Connectivity | 71 ₽ | ||
1-1415899-6 TE Connectivity | от 127 ₽ | ||
1-1415899-6 TE Connectivity | 177 ₽ | ||
1-1415899-6 | от 276 ₽ |
Производитель: TE Connectivity
Описание: Реле, мощность, PCB, 12 В постоянный ток, 16 А
General Purpose Relays PCB Relays Power PCB Relay RZ
n n n n n
SCHRACK
1 pole 12/16 A, 1 form C (CO) or 1 form A (NO) contact DC coil 400 mW 5kV/10mm coil-contact, reinforced insulation Ambient temperature 85°C (clear cover: 70°C) Product in accordance to IEC 60335-1
Typical applications Household appliances, boiler control, timers, garage door control, POS automation
- Тип реле: Power
- Coil Voltage VDC Nom: 12 В
- Contact Current Max: 16 А
- Coil Resistance: 360 Ом
- Coil Type: DC, Monostable
- Operating Power Nom: 400 мВт
- Способ монтажа: PCB
- Габариты: высота: 15.7 мм
- Внешняя ширина: 12.7 мм
- External Depth: 29 мм
- Конфигурация контактов: SPST-NO
114158996, 1 1415899 6
