Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet TDA8932BTW/N2 - NXP Даташит Усилитель, аудио, CLASS D, 32HTSSOP — Даташит
NXP TDA8932BTW/N2
Наименование модели: TDA8932BTW/N2
22 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Усилитель звуковой частоты, Class-D audio amplifier Audio Amp Speaker 1CH Mono/2CH Stereo 55W Class-D 32Pin HTSSOP EP T/R
TDA8932BTW/N2,518
11 ₽
TDA8932BTW/N2,518
68 ₽
TDA8932BTW/N2,118
от 106 ₽
TDA8932BTW/N2
19 447 ₽
Производитель: NXP
Описание: Усилитель, аудио, CLASS D, 32HTSSOP
data sheetСкачать Data Sheet
TDA8932B
Rev.
04 -- 18 December 2008 Product data sheet
1. General description
The TDA8932B is a high efficiency class-D amplifier with low power dissipation. The continuous time output power is 2 Ч 15 W in stereo half-bridge application (RL = 4 ) or 1 Ч 30 W in mono full-bridge application (RL = 8 ). Due to the low power dissipation the device can be used without any external heat sink when playing music. Due to the implementation of thermal foldback, even for high supply voltages and/or lower load impedances, the device continues to operate with considerable music output power without the need for an external heat sink. The device has two full-differential inputs driving two independent outputs. It can be used in a mono full-bridge configuration (BTL) or in a stereo half-bridge configuration (SE).
  • Класс усилителя: D
  • Количество каналов: 2
  • Выходная мощность: 30 Вт
  • Диапазон напряжения питания: 10 В ... 36 В
  • Load Impedance: 4 Ом
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип корпуса: HTSSOP
  • Количество выводов: 32
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Полоса частот: 20 кГц
  • Маркировка: TDA8932BTW/N2
  • Входной импеданс минимальный: 4 Ом
На английском языке: Datasheet TDA8932BTW/N2 - NXP AMP, AUDIO, CLASS D, 32HTSSOP
