Datasheet ATXMEGA64D3-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб FLASH 2 Кб EE 4K SRAM 3.6 В — Даташит
Atmel ATXMEGA64D3-AU
Наименование модели: ATXMEGA64D3-AU
37 предложений от 20 поставщиков
ATXMEGA64D3-AU
Atmel
85 ₽
ATXMEGA64D3-AU
145 ₽
ATXMEGA64D3-AU
Atmel
464 ₽
IC Home
ATXMEGA64D3-AU
490 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 64 Кб FLASH 2 Кб EE 4K SRAM 3.6 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power 8/16-bit Atmel® AVR® XMEGATM Microcontroller · Non-volatile Program and Data Memories
­ 64K - 256K Bytes of In-System Self-Programmable Flash ­ 4K - 8K Bytes Boot Code Section with Independent Lock Bits ­ 2K - 4K Bytes EEPROM ­ 4K - 16K Bytes Internal SRAM Peripheral Features ­ Four-channel Event System ­ Five 16-bit Timer/Counters Four Timer/Counters with 4 Output Compare or Input Capture channels One Timer/Counters with 2 Output Compare or Input Capture channels High Resolution Extensions on two Timer/Counters Advanced Waveform Extension on one Timer/Counter ­ Three USARTs IrDA Extension on 1 USART ­ Two Two-Wire Interfaces with dual address match(I2C and SMBus compatible) ­ Two SPI (Serial Peripheral Interfaces) ­ 16-bit Real Time Counter with Separate Oscillator ­ One Sixteen-channel, 12-bit, 200ksps Analog to Digital Converter ­ Two Analog Comparators with Window compare function ­ External Interrupts on all General Purpose I/O pins ­ Program
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 1.6 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Длина: 14 мм
  • Интерфейс: SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 50
  • Количество таймеров: 5
  • Рабочее напряжение питания: 2.5 В
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Серия процессора: ATXMega
  • Тактовая частота максимальная: 32 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 bit/16 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: XMEGA
  • RoHS: да
ATXMEGA64D3AU, ATXMEGA64D3 AU
На английском языке: Datasheet ATXMEGA64D3-AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 64 Kb FLASH 2 Kb EE 4K SRAM 3.6 V
