Datasheet LMV821SQ3T2G - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, низкий VOLTAGE, одиночный — Даташит
Наименование модели: LMV821SQ3T2G
Купить LMV821SQ3T2G на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 92 ₽ 33 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMV821SQ3T2G ON Semiconductor | 30 ₽ | ||
LMV821SQ3T2G ON Semiconductor | 40 ₽ | ||
LMV821SQ3T2G ON Semiconductor | 91 ₽ | ||
LMV821SQ3T2G ON Semiconductor | по запросу |
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, низкий VOLTAGE, одиночный
LMV821, LMV822, LMV824 Single, Dual, Quad Low Voltage, Rail-to-Rail Operational Amplifiers
The LMV821, LMV822, and LMV824 are operational amplifiers with low input voltage offset and drift vs.
temperature. In spite of low quiescent current requirements these devices have 5 MHz bandwidth and 1.4 V/ms slew rate. In addition they provide rail-to-rail output swing into 600 W loads. The input common-mode voltage range includes ground, and the maximum input offset voltage is only 3.5 mV. Substantially large capacitive loads can be driven by simply adding a pullup resistor or isolation resistor. The LMV821 (single) is available in a space-saving SC70-5 while the dual and quad also come in ultra small SOIC and TSSOP packages.
Features http://onsemi.com
1
SC-70 CASE 419A
- Тип ОУ: Low Voltage
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 5.6 МГц
- Скорость нарастания: 2 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: SC-70
- Количество выводов: 5
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
- Семейство: 821
Дополнительные аксессуары:
- MULTICORE (SOLDER) - 698840
