Datasheet Texas Instruments ADS1118IDGST — Даташит
Серия | ADS1118 |
Модель | ADS1118IDGST |
16-разрядный, 860SPS, 4-канальный дельта-сигма АЦП с PGA, генератором, опорным напряжением, датчиком температуры и SPI 10-VSSOP от -40 до 125
ADS1118 Ultrasmall, Low-Power, SPI-Compatible, 16-Bit Analog-to-Digital Converter with Internal Reference and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 24 окт 2014
![]() 38 предложений от 20 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 16Bit, 860SPS, 4CH ADC with PGA , Voltage Reference, and SPI Interface 10-VSSOP -40℃ to 125℃ | |||
ADS1118IDGST Texas Instruments | 311 ₽ | ||
ADS1118IDGST Texas Instruments | от 349 ₽ | ||
ADS1118IDGST Texas Instruments | 515 ₽ | ||
ADS1118IDGST Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | BBEI |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator,PGA,Temp Sensor |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.3 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Int |
Разрешение | 16 Bits |
Sample Rate (max) | 860SPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.00086 MSPS |
- Evaluation Modules & Boards: ADS1118EVM
ADS1118 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: 430BOOST-ADS1118
ADS1118 BoosterPack
- Precision Thermocouple Measurement with the ADS1118PDF, 587 Кб, Файл опубликован: 21 авг 2011
Thermocouples are a very common form of temperature measurement devices that are widely used in both industrial and general-purpose applications. Traditionally, achieving high system accuracy from thermocouple measurements can be difficult because there are many sources of error within a given system. The ADS1118 is an analog-to-digital converter (ADC) from TI that offers a precision analog front- - Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1118 (4)
- ADS1118IDGSR ADS1118IDGST ADS1118IRUGR ADS1118IRUGT
