Datasheet BZV55C5V1 - Multicomp Даташит Диод, стабилитрон, 0.5 Вт, SOD-80C — Даташит
Наименование модели: BZV55C5V1
Купить BZV55C5V1 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.51 до 349 ₽ 64 предложений от 32 поставщиков Тип монтажа:Поверхностный, Корпус,SOD-80 (MiniMELF), Макс. мощ. (Вт),0,5, Напряжение стабил., В,5,1, Прямое падение напряжения (Vf), В,1, Мин. напряжение стабил., В,4,85, Макс. напряжение... | |||
BZV55C5V1 Hottech | 0.51 ₽ | ||
BZV55-C5V1 NXP | 0.54 ₽ | ||
BZV55C5V1 Microsemi | 349 ₽ | ||
BZV55C5V1, Стабилитрон 5.1В, 5%, 0.5Вт, MiniMELF AVX | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, стабилитрон, 0.5 Вт, SOD-80C
Zener Diode
Silicon Planar Zener Diodes Feature:
· Hermetically sealed, glass silicon diodes.
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
Description Average Forward Current (averaged Over any 20 ms period) Repetitive Peak Forward Current Total Power Dissipation up to Tflange = 50єC Up to Ta = 50єC and Mounted on a Ceramic Substrate of 10mm x 10mm x 0.6mm Non-Repetitive Peak Reverse Power Dissipation t = 100µs, Tj = 150єC Storage Temperature Junction Temperature Thermal Resistance From Junction to tie-point (flanges) From Junction to Ambient when Mounted on a Ceramic Substrate of 10mm x 10mm x 0.6mm Rth (j-tp) Rth (j-a) 0.3 0.38 K/mW Symbol IF(av) IFRM Ptot Ptot PZSM Tstg Tj Value 250 250 500 400 30 - 65 to +200 200 mW Unit mA
- Zener Voltage Vz Typ: 5.1 В
- Тип корпуса: SOD-80C
- Количество выводов: 2
- Current Ifrm: 250 мА
- Forward Current If(AV): 250 мА
- Forward Voltage VF Max: 900 мВ
- Температура перехода максимальная: 200°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
- Способ монтажа: SMD
- Test Current: 2 мА
- Tolerance: 5%
RoHS: Y-Ex
