Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet NTE5130A - NTE Electronics Даташит Стабилитрон диод, 5 Вт, 15 В, AXIAL — Даташит
Наименование модели: NTE5130A
Silicon NPN Transistor High Voltage, High Speed Switch
NTE5130A
NTE Electronics
125 ₽
NTE5130A
NTE Electronics
126 ₽
NTE5130A
NTE5130A
NTE Electronics
Производитель: NTE Electronics
Описание: Стабилитрон диод, 5 Вт, 15 В, AXIAL
data sheetСкачать Data Sheet
NTE5111A thru NTE5166A Zener Diode, 5 Watt ±5% Tolerance
Features: D Zener Voltage: 3.3V to 200V D High Surge Current Capability Absolute Maximum Ratings: DC Power Dissipation (TL = +75°C, Lead Length = 3/8"), PD .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5W Derate Above 75°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40mW/°C Forward Voltage (IF = 1A), VF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2V Operating Junction Temperature Range, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­65° to +200°C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­65° to +200°C Electrical Characteristics: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Nominal Zener Voltage VZ @ IZT (Note 1) Volts NTE5111A NTE5112A NTE5113A NTE5114A NTE5115A NTE5116A NTE5117A NTE5118A NTE511
  • Zener Voltage Vz Typ: 15 В
  • Рассеиваемая мощность: 5 Вт
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +200°C
  • Тип корпуса: DO-35
  • Количество выводов: 2
  • Diode Type: Zener
  • Ток номинальный: 75 мА
Дополнительные аксессуары:
  • MULTICORE (SOLDER) - MM02104
  • SPC Technology - 3613
На английском языке: Datasheet NTE5130A - NTE Electronics ZENER DIODE, 5 W, 15 V, AXIAL
