Клеммные колодки Keen Side
Datasheet NTE5120A - NTE Electronics Даташит Стабилитрон диод, 5 Вт, 6.8 В, AXIAL — Даташит
Наименование модели: NTE5120A
Silicon NPN Transistor High Voltage, High Speed Switch
NTE5120A
NTE Electronics
148 ₽
NTE5120A
NTE Electronics
149 ₽
NTE5120A
NTE Electronics
158 ₽
TradeElectronics
NTE-5120A
Производитель: NTE Electronics
Описание: Стабилитрон диод, 5 Вт, 6.8 В, AXIAL
data sheetСкачать Data Sheet
NTE5111A thru NTE5166A Zener Diode, 5 Watt ±5% Tolerance
Features: D Zener Voltage: 3.3V to 200V D High Surge Current Capability Absolute Maximum Ratings: DC Power Dissipation (TL = +75°C, Lead Length = 3/8"), PD .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5W Derate Above 75°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40mW/°C Forward Voltage (IF = 1A), VF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2V Operating Junction Temperature Range, TJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­65° to +200°C Storage Temperature Range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­65° to +200°C Electrical Characteristics: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Nominal Zener Voltage VZ @ IZT (Note 1) Volts NTE5111A NTE5112A NTE5113A NTE5114A NTE5115A NTE5116A NTE5117A NTE5118A NTE511
  • Zener Voltage Vz Typ: 6.8 В
  • Рассеиваемая мощность: 5 Вт
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +200°C
  • Тип корпуса: DO-41
  • Количество выводов: 2
  • Forward Voltage: 1.2 В
  • Power (Ptot): 5 Вт
Дополнительные аксессуары:
  • MULTICORE (SOLDER) - MM02104
  • SPC Technology - 3613
На английском языке: Datasheet NTE5120A - NTE Electronics ZENER DIODE, 5 W, 6.8 V, AXIAL
