Datasheet ES1B-E3/61T - Vishay Даташит Диод, U-FAST REEL 1800 — Даташит
Vishay ES1B-E3/61T
Наименование модели: ES1B-E3/61T
36 предложений от 19 поставщиков
Выпрямительные диоды, DIODE 1A, 100V, SILICON, SIGNAL DIODE, DO-214AC, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, SMA, 2Pin, Signal Diode
ES1B-E3/61T
от 3.20 ₽
ES1B-E3/61T
9.55 ₽
ES1B-E3/61T
Контест
ES1B-E3/61T
General Semiconductor
Производитель: Vishay
Описание: Диод, U-FAST REEL 1800
data sheetСкачать Data Sheet
ES1A thru ES1D
Vishay General Semiconductor
Surface Mount Ultrafast Plastic Rectifier
FEATURES · Low profile package · Ideal for automated placement · Glass passivated chip junction · Ultrafast recovery times for high efficiency · Low forward voltage, low power losses · High forward surge capability · Meets MSL level 1, per J-STD-020, LF maximum peak of 260 °C
DO-214AC (SMA)
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 920 мВ
  • Reverse Recovery Time trr Max: 15 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Тип корпуса: DO-214AC
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
  • Current Ifsm: 30 А
  • Diode Configuration: Dual
  • External Depth: 2.79 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.29 мм
  • Внешняя ширина: 5.28 мм
  • Прямой ток максимальный: 1 А
  • Forward Voltage: 920 мВ
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Количество приборов в упаковке (ленте): 1800
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 15 нс
  • Ширина ленты: 12 мм
  • Способ монтажа: SMD
ES1BE3/61T, ES1B E3/61T
На английском языке: Datasheet ES1B-E3/61T - Vishay DIODE, U-FAST REEL 1800
