Datasheet PMLL4148L - NXP Даташит Диод, HIGH SPEED, SOD-80C — Даташит
Наименование модели: PMLL4148L
Купить PMLL4148L на РадиоЛоцман.Цены — от 0.33 до 12 ₽ 60 предложений от 26 поставщиков Диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация SW GPP 75V 200MA | |||
PMLL4148L.115 NXP | 0.33 ₽ | ||
PMLL4148L,115 Nexperia | от 0.65 ₽ | ||
PMLL4148L.115 Nexperia | от 1.38 ₽ | ||
PMLL4148L | от 2.00 ₽ |
Производитель: NXP
Описание: Диод, HIGH SPEED, SOD-80C
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 200 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 450 мА
- Тип корпуса: SOD-80C
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Код применяемости: High Speed
- Case Temperature Tc @ If: 25°C
- Current If @ Vf: 10 мА
- Current Ifsm: 4 А
- Current Ir Max: 25 нА
- Diode Configuration: Single
- Прямой ток максимальный: 200 мА
- Forward Voltage: 1 В
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Peak Forward Current: 200 мА
- Pin Configuration: 1 А, 2K
- Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
- Reverse Voltage Vr Max: 100 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- LICEFA - V11-7-6-10
- LICEFA - V11-7
