Datasheet MMSD4148T1G - ON Semiconductor Даташит Диод, HIGH SPEED, SOD-123 — Даташит
ON Semiconductor MMSD4148T1G
Наименование модели: MMSD4148T1G
57 предложений от 26 поставщиков
MMSD4148T1G
от 0.82 ₽
T-electron
MMSD4148T1G
1.10 ₽
ICdarom.ru
MMSD4148T1G
от 2.10 ₽
MMSD4148T1G
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Диод, HIGH SPEED, SOD-123
data sheetСкачать Data Sheet
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 200 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 2 А
  • Тип корпуса: SOD-123
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Код применяемости: High Voltage
  • Common Connection: Single diode
  • Current If @ Vf: 10 мА
  • Current Ifsm: 1 А
  • Прямой ток максимальный: 10 мА
  • Forward Voltage: 1 В
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 225 мВт
  • SMD Marking: 51
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet MMSD4148T1G - ON Semiconductor DIODE, HIGH SPEED, SOD-123
