Datasheet BAV70 - NXP Даташит Диод, сдвоенный, SOT-23 — Даташит
Наименование модели: BAV70
![]() 89 предложений от 41 поставщиков Выпрямительные диоды.Тип монтажа: ПоверхностныйСхема включения диодов: 2 диода, общий катодМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 70Максимальный прямой ток, А: 0,215Прямое падение напряжения... | |||
BAV70 | 0.05 ₽ | ||
BAV70 Keen Side Владелец ТМ | от 0.44 ₽ | ||
BAV70/LF1215 NXP | 1.70 ₽ | ||
BAV70-EVL | 2.09 ₽ |
Производитель: NXP
Описание: Диод, сдвоенный, SOT-23
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 125 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 85 В
- Forward Voltage VF Max: 1.25 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 4 А
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Код применяемости: High Speed
- Current If @ Vf: 150 мА
- Current Ifsm: 4 А
- Current Ir Max: 30 нА
- Diode Configuration: Dual
- Прямой ток максимальный: 125 мА
- Forward Voltage: 1.25 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Peak Forward Current: 450 мА
- Pin Configuration: 1A1, 2A2, 3ComK
- Рассеиваемая мощность максимальная: 250 мВт
- Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
- Reverse Voltage Vr Max: 75 В
- SMD Marking: A4*
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Roth Elektronik - RE901
