Datasheet BAV103 - NXP Даташит Диод, SWITCHING, SOD-80C — Даташит
Наименование модели: BAV103
Купить BAV103 на РадиоЛоцман.Цены — от 0.01 до 122 ₽ 63 предложений от 32 поставщиков Высокочастотные переключающие.Схема включения диодов: ОдиночныйМаксимальное обратное напряжение (Vrrm), В: 250Максимальный прямой ток, А: 0,2Прямое падение напряжения (Vf), В: 1Ток утечки, мкА:... | |||
BAV103-TP MCC | от 0.01 ₽ | ||
BAV103 KLS Electronic | 0.10 ₽ | ||
BAV103 | от 1.96 ₽ | ||
Диод выпрямительный BAV103.115 NXP | 15 ₽ |
Производитель: NXP
Описание: Диод, SWITCHING, SOD-80C
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 250 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 250 В
- Forward Voltage VF Max: 1.25 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 50 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 250 мА
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ...
+175°C
- Тип корпуса: SOD-80C
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Код применяемости: General Purpose
- Case Temperature Tc @ If: 25°C
- Current If @ Vf: 200 мА
- Current Ifsm: 9 А
- Current Ir Max: 100 нА
- Diode Configuration: Single
- Прямой ток максимальный: 250 мА
- Forward Voltage: 1.25 В
- Температура перехода максимальная: 175°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Peak Forward Current: 625 мА
- Pin Configuration: 1 А, 2K
- Рассеиваемая мощность максимальная: 400 мВт
- Reverse Voltage Vr Max: 200 В
- Способ монтажа: SMD
