Datasheet FDLL300 - Fairchild Даташит Диод, низкий LEAKAGE, LL-34 — Даташит
Fairchild FDLL300
Наименование модели: FDLL300
64 предложений от 27 поставщиков
FDLL300A
от 1.64 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
FDLL300A
от 2.80 ₽
LifeElectronics
FDLL300(PB)
Fairchild
FDLL300_NL
Fairchild
Производитель: Fairchild
Описание: Диод, низкий LEAKAGE, LL-34
data sheetСкачать Data Sheet
FDH300/A / FDLL300/A / FDH333 / FDLL333
FDH/FDLL 300/A / 333
COLOR BAND MARKING DEVICE FDLL300 FDLL300A 1ST BAND BROWN BROWN BROWN 2ND BAND GREEN YELLOW BLUE
LL-34 DO-35
THE PLACEMENT OF THE EXPANSION GAP HAS NO RELATIONSHIP TO THE LOCATION OF THE CATHODE TERMINAL
  • Diode Type: Small Signal
  • Av Current If: 200 мА
  • Voltage Vrrm: 150 В
  • Max Voltage Vf: 1 В
  • Max Current Ifs: 1 А
  • Тип корпуса: LL-34
  • Current If @ Vf: 200 мА
  • External Diameter: 1.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 3.5 мм
  • Max Current If: 600 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • SMD Marking: BROWN GREEN
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet FDLL300 - Fairchild DIODE, LOW LEAKAGE, LL-34
