Datasheet LS4148 - Multicomp Даташит Диод, HIGH SPEED, QUADRO MELF — Даташит
Multicomp LS4148
Наименование модели: LS4148
51 предложений от 27 поставщиков
Диоды - общего назначения, управление питанием, коммутация Signal Diode 100V, 2A
ЗУМ-СМД
LS4148-GS08
0.37 ₽
T-electron
LS4148
Diotec
0.57 ₽
LS4148-GS08
от 2.04 ₽
Allelco
LS4148 T/R
PanJit
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, HIGH SPEED, QUADRO MELF
data sheetСкачать Data Sheet
LS4448.4148.914B
Features:
· · · · · · · · · Fast switching device (TRR<4.0nS).
Quadro mini-MELF package. Surface device type mounting. Hermetically sealed glass. Compression bonded construction. All external surfaces are corrosion resistant and leads are readily solderable. RoHs compliant. Matte tin (Sn) lead finish. 1st band indicates cathode.
Maximum Ratings at Electrical Characteristics
Rating at 25°C ambient temperature unless otherwise specified. Type Number Power Dissipation Working Inverse Voltage Non-repetitive Peak Forward Current Average Rectified Current Peak Forward Surge Current Operating Junction Temperature Storage Temperature Range Symbol Pd WIV IFM IO IFSURGE TJ TSTG Value 500 75 450 150 2 175 -65 to +200 Units mW V mA A °C °C
  • Diode Type: Small Signal
  • Forward Current If(AV): 150 мА
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 75 В
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 2 А
  • Тип корпуса: QuadroMELF
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Current If @ Vf: 10 мА
  • Current Ifsm: 2 А
  • Current Ir Max: 25 нА
  • Температура перехода максимальная: 175°C
  • Peak Forward Current: 450 мА
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
  • Power Disspation Pd @ Tc = 25C Max: 500 мВт
  • Способ монтажа: SMD
  • Vr Ir Measurement Voltage: 20 В
Дополнительные аксессуары:
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LS4148 - Multicomp DIODE, HIGH SPEED, QUADRO MELF
