Datasheet 1N4148 A0 - Multicomp Даташит Диод, 1N4148 AMMO-BOX 5K — Даташит
Наименование модели: 1N4148 A0
![]() 7 предложений от 4 поставщиков Выпрямители 100V Io/200mA BULK | |||
1N4148A0 | 0.52 ₽ | ||
1N4148-A0G Taiwan Semiconductor | 2.82 ₽ | ||
1N4148-A0G Taiwan Semiconductor | от 3.44 ₽ | ||
1N4148A0 Fairchild | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, 1N4148 AMMO-BOX 5K
1N4148
Small Signal Diode
Features:
· High speed silicon switching diodes, axial leaded.
· General purpose, industrial, military and space applications. · Hermetically sealed glass with a stud on either side of the glass passivated chip provides excellent stability. · Extremely low leakage and very high reliability.
DO-35 Glass Axial Package
- Diode Type: Small Signal
- Forward Current If(AV): 150 мА
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Reverse Recovery Time trr Max: 4 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 500 мА
- Тип корпуса: DO-35
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: SOD-27
- Current If @ Vf: 10 мА
- Current Ifsm: 2 кА
- External Diameter: 1.85 мм
- Внешняя длина / высота: 4.25 мм
- Температура перехода максимальная: 200°C
- Peak Forward Current: 200 мА
- Рассеиваемая мощность максимальная: 500 мВт
- Reverse Recovery Time trr Typ: 4 нс
- Способ монтажа: Axial Leaded
Дополнительные аксессуары:
- Fairchild - 1N4148
