Datasheet SS2P2 - Vishay Даташит Диод, Шоттки, 2 А, 20 В — Даташит
Наименование модели: SS2P2
Купить SS2P2 на РадиоЛоцман.Цены — от 12 до 80 ₽ 32 предложений от 17 поставщиков Дискретные полупроводники Диоды — выпрямители — одиночные | |||
SS2P2-M3/85A Vishay | 12 ₽ | ||
SS2P2-E3/84A Vishay | по запросу | ||
SS2P2-E3/85A Vishay | по запросу |
Производитель: Vishay
Описание: Диод, Шоттки, 2 А, 20 В
SS2P2, SS2P3 & SS2P4
New Product
Vishay General Semiconductor
High Current Density Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
FEATURES · Very low profile - typical height of 1.0 mm · Ideal for automated placement · Low forward voltage drop, low power losses · High efficiency · Low thermal resistance · Meets MSL level 1, per J-STD-020C, LF max peak of 260 °C · Component in accordance to RoHS 2002/95/EC and WEEE 2002/96/EC TYPICAL APPLICATIONS For use in low voltage high frequency inverters, freewheelling, dc-to-dc converters, and polarity protection applications.
MECHANICAL DATA Case: DO-220AA (SMP) Epoxy meets UL 94V-0 flammability rating Terminals: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002B and JESD22-B102D E3 suffix for commercial grade, HE3 suffix for high reliability grade (AEC Q101 qualified) Polarity: Color band denotes the cathode end
- Diode Type: Schottky
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 20 В
- Forward Current If(AV): 2 А
- Forward Voltage VF Max: 550 мВ
- Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Тип корпуса: SMP
- Количество выводов: 2
- Альтернативный тип корпуса: DO-220AA
- Current Ifsm: 50 А
- External Depth: 3 мм
- Внешняя длина / высота: 2 мм
- Внешняя ширина: 4 мм
- Forward Voltage: 550 мВ
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Reverse Recovery Time trr Typ: 10 нс
- Способ монтажа: SMD
