Datasheet LL4003G - Taiwan Semiconductor Даташит Диод, STANDARD, 1 А, 200 В — Даташит
Taiwan Semiconductor LL4003G
Наименование модели: LL4003G
Выпрямители 1.0 Amp 200 Volt 30 Amp IFSM
T-electron
LL4003G
712 ₽
LifeElectronics
LL4003G
LL4003G L2
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Диод, STANDARD, 1 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
LL4001G - LL4007G
1.0AMP Surface Mount Glass Plassivated Silicon Rectifiers MELF
Features
Plastic package has carries underwriters Laboratory flammability classification 94V-0 Surge overload rating to 30 Ampers peak Ideal for printed circuit board.
Reliable low cost construction utilizing molded plastic technique results in in-expensive product. High temperature soldering guaranteed: o 260 C / 10 seconds at terminals.
Mechanical Data
  • Diode Type: Standard Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 1 А
  • Forward Voltage VF Max: 1.1 В
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
  • Рабочий диапазон температрур: -65°C ... +150°C
  • Тип корпуса: MELF
  • SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
  • Current Ifsm: 30 А
  • External Diameter: 2.7 мм
  • Внешняя длина / высота: 5.2 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -65°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 50 °C/Вт
  • Способ монтажа: SMD
На английском языке: Datasheet LL4003G - Taiwan Semiconductor DIODE, STANDARD, 1 A, 200 V
