Datasheet LL407G L0 - Multicomp Даташит Диод, STANDARD, REEL 5K — Даташит
Наименование модели: LL407G L0
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, STANDARD, REEL 5K
LL4000G Series
Power Diodes - Standard Recovery
Features:
· · · · Surge overload ratings to 30 amperes peak.
Ideal for printed circuit board. Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique results in inexpensive product. High temperature : 250°C/10 seconds at terminals. soldering guaranteed
Mechanical Data:
- Diode Type: Standard Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1 кВ
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Тип корпуса: MELF
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current If @ Vf: 1 А
- Current Ifsm: 30 А
- Diode Polarity: Cathode
- External Diameter: 2.7 мм
- Внешняя длина / высота: 5.2 мм
- Forward Voltage: 1.1 В
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -65°C
- Рассеиваемая мощность максимальная: 1.1 Вт
- RMS Current If: 10 А
- Количество приборов в упаковке (ленте): 5000
- Reverse Voltage Vr Max: 1 кВ
- Ширина ленты: 12 мм
- Способ монтажа: SMD
- Current Ir Max: 5 мкА
- RMS Input Voltage: 700 В
- Reverse Leakage Current Max: 5 мкА
- Uni / Bi Directional Polarity: Unidirectional
- Рабочий диапазон температрур: -65°C ... 150°C
Дополнительные аксессуары:
- Electrolube - SMA10SL
- Ersa - VACX
- STANNOL - 574601
