Datasheet UG2D - Multicomp Даташит Диод, ULTRA-FAST, 2 А, 200 В — Даташит
Multicomp UG2D
Наименование модели: UG2D
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, ULTRA-FAST, 2 А, 200 В
data sheetСкачать Data Sheet
1625276
Ultrafast Plastic Rectifier Features:
· · · · · · · Plastic package.
Ideally suited for use in very high frequency switching power supplies, inverters and as free wheeling diodes. Ultrafast recovery time for high efficiency. Excellent high temperature switching. Soft recovery characteristics. Glass passivated junction. High temperature soldering guaranteed: 250°C/10 seconds, 0.375 inch (9.5mm) lead length, 5lbs. (2.3kg) tension.
DO-204AC (DO-15)
Dimensions : Inches (Millimetres)
  • Diode Type: Fast Recovery
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
  • Forward Current If(AV): 2 А
  • Forward Voltage VF Max: 950 мВ
  • Reverse Recovery Time trr Max: 25 нс
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 80 А
  • Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
  • Тип корпуса: DO-15
  • Количество выводов: 2
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Current Ifsm: 80 А
  • External Diameter: 3.6 мм
  • Внешняя длина / высота: 7.6 мм
  • Температура перехода максимальная: 150°C
  • Температура перехода минимальная: -55°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 45 °C/Вт
  • Reverse Recovery Time trr Typ: 25 нс
  • Способ монтажа: Axial Leaded
На английском языке: Datasheet UG2D - Multicomp DIODE, ULTRA-FAST, 2 A, 200 V
