Схемы Power Integrations - 3
Производитель: "Power Integrations"
Найдено: 34 Вывод: 21-30
  1. Микросхема - PKS607YN Входное напряжение - 90-132 VAC, 180-265 VAC Выходное напряжение - 32 V Выходная мощность - 70 W (126W пиковая) Применение - усилители НЧ Особенности схемы: Способен выдать в нагрузку пиковую мощность, что помогает избежать ...
    29-01-2008
  2. Микросхема - TNY277PN Входное напряжение - 85 - 300 VAC Выходное напряжение - 3.3 V, 5 V, 8 V, 22 V Выходная мощность - 15 W Применение - SET-TOP-BOX Особенности дизайна Многоканальный источник питания Хорошие параметры взаимной нестабильности ...
    28-01-2008
Электромеханические реле Hongfa – надежность и качество 19 января 2023
  1. Микросхема - LNK562DN Входное напряжение - 85-265 VAC Выходное напряжение - 7 В Выходная мощность - 0.98 Вт Топология - обратноходовая Применение - ИП для расходомеров Особенности дизайна: Не требуется входной конденсатор Высокая энергетическая ...
    27-01-2008
  2. Микросхема: TOP258MN Выходная мощность: 20 Вт (RMS), 80 Вт (пиковая) Диапазон входных напряжений: 90-264 V AC Выходное напряжение: 32 V Топология: обратноходовая Применение: струйный принтер Особенности дизайна: Низкое число компонентов, высокая ...
    23-12-2007
  1. Микросхема: PKS605PN Выходная мощность: 24 Вт (36 Вт пиковая) Диапазон входных напряжений: 90-265 V AC Выходное напряжение: 12 V Топология: обратноходовая Применения: аудиоусилители Особенности дизайна: Универсальный диапазон входных напряжений. ...
    23-12-2007
  2. Входное напряжение: 90-265 VAC Выход: 5 V /2.2 A 12 V / 2 A Применение: LCD монитор Особенности дизайна: Низкая стоимость ИП, высокий уровень КПД При температуре окр.cреды 50 С ИП может выдать в нагрузку 35 W Не требует дополнительно стабилизации ...
    02-12-2007
  3. Применение: Зарядное устройство (ЗУ) для USB-устройств. Микросхема: LNK363DN Выходная мощность: 2.75 W Диапазон входных напряжений: 90-264 V AC Выходное напряжение: 5 V Топология: обратноходовая Преимущества дизайна. Стандартный выходной USB ...
    23-09-2007
  4. Применение: Измерения Микросхема: LNK363DN Выходная мощность: 85-265 VAC Выходное напряжение: 5 V Топология: обратноходовая Преимущества дизайна: низкое число компонентов и стоимость усиленный металлический сердечник усиливает иммунитет к внешним ...
    19-09-2007
  5. Cпецификация Входное напряжение: 85-265 В AC Выходное напряжение: 12 В Выходной ток: 1 А Применение: Бытовой источник питания Диапазон рабочих температур: 0 . 50 C Преимущества дизайна Система энергосбережения EcoSmart - удовлетворяет всем ...
    29-08-2007
  6. Спецификация: Входное напряжение: 24 V DC Выходное напряжение: 40 V Выходной ток: 500mA CC (Constant current) КПД 90% Применение: телекоммуникации, бытовое. Преимущества: Простой дизайн, низкая стоимость комплектующих, высокая надежность. Высокий ...
    29-08-2007
